Pitts Challenger von Pilot
Hallo. Meine hatten sich auch verbogen. Ein Bekannter hat sie mir aus aus dickeren VA nachgebaut. Jetzt halten die .🙂
Aber in den neuen Versionen ist der Baldachin in VA geÀndert worden. Die Winkel wo die Seile eingehangen werden sind glaube ich nicht geÀndert.
Kannst auch mal beim Hepf oder bei RC-Planes.nl anfragen.
MFG....
Bei der Gelegenheit möchte ich mein auch Vorstellen.
87" mit GP 123
AnhÀnge
Ja, ich. Was möchtest du wissen ?
Bist du mit dem Motor und Leistung in dem modell zufrieden. Einbau ist ja kein Problem auch wenn die Kisten nur fĂŒr DA, GP vorbereitet sind....
Mfg...
Zu Beginn hatte ich Probleme mit dem Motor (Kipphebelwelle festgefressen), obwohl nach Angaben gewartet.
Habe die Wellen und Kipphebel getauscht, seitdem ist Ruhe.
LeistungsmĂ€ĂŸig bin ich sehr zufrieden, dreht eine Engel 30x12 mit 5800. Mittlerweile habe ich alle 2 takter verbannt, fliege nur noch Valach Motoren (1x 60, 1x 70, 2x 85, 1x 120).
Weitere Infos findest du hier.
Der Einbau nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch als ein 2 Takter. Empfehlen möchte ich dir auch noch die 2in1 Auspuffanlage von Zimmermann, bringt ca. 400 Umdrehungen mehr, Sound ist sehr angenehm.
EmpfÀngerakkus habe ich ganz hinten im Rumpf plaziert, du brauchst so ca. 450 - 500g Gewicht.
AnhÀnge
Na, dann viel Erfolg. :)
